Haben Sie Fragen?
SOLO 15
Art. No. 5869
Nach der Veröffentlichung unseres neuen High End Breitbänders B 100 - 6 Ohm war es nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere SOLO Serie wieder Nachwuchs bekommen würde. SOLO 15 heißt der neue Sprössling und erinnert optisch an die großen Vorbilder mit dem B 200 - 6 Ohm.
Allerdings ist in diesem Bauvorschlag ein passend designter Fuß direkt mit inbegriffen, um den Lautsprecher auf die korrekte Hörposition anzuheben. Dieser hat keinen Einfluss auf die Akustik und kann somit in der Länge entsprechend den Gegebenheiten zu Hause angepasst werden.
Prinzip bedingt ist die SOLO 15 sehr gut für Personen geeignet, bei denen die maximale Lautstärke eine eher untergeordnete Rolle spielt, klanglich aber ein außergewöhnlich hohes Niveau erreicht werden soll. Ein 10 cm Lautsprecher ist einfach nicht in der Lage, nahezu ungefiltert derart große Schalldruckpegel zu erzeugen. Das heißt jedoch nicht, dass die SOLO 15 schwächlich klingt. Im Gegenteil, sie tritt beachtlich erwachsen und für ihre Größe äußerst beeindruckend und akkurat auf.
Tonal wurde die SOLO 15 mit einem leichten Hochtonanstieg abgestimmt. Dies ist bei Breitbändern allgemein üblich um die zu hohen Frequenzen stark zunehmende Bündelung zu optimieren. Exakt auf den Hörplatz ausgerichtet überzeugt die SOLO 15 mit sehr klarem und feinem Klang. Leicht nach außen gedreht kann der Hochtonbereich reduziert und so das Klangbild wärmer gestaltet werden.
Dank der Punktschallquelle ist die Ortung der einzelnen Komponenten eines Musikstückes im optimalen Stereodreieck messerscharf und verblüffend präzise. Die referenzverdächtigen extrem niedrigen mechanischen Verluste des B 100 - 6 Ohm sorgen für eine Feindynamik die seines gleichen sucht. Die SOLO 15 ergänzt damit nicht nur unsere SOLO Serie, sondern erweitert diese in Sachen Auflösungsvermögen und Akkuratesse.
210,63 € (Stück)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 30 W
Musikbelastbarkeit 60 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 48 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 82 dB (1 W/1 m)
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 15 l
Außenmaß Höhe 1050
Außenmaß Breite 200
Außenmaß Tiefe 300
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Breitbänder
B 100 - 6 Ohm
1 St.
Weichenbauteil
Widerstand 10 W / 10,0 Ohm
1 St.
Weichenbauteil
SP 2,2 mH / 1,3 mm
1 St.
Terminal
ST 77
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,5 Btl
Schrauben (Zylinderkopf)
4 x 25 mm
4 St.
Schrauben (Senkkopf)
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
